Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Was du brauchst
  1. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Sicherheitshinweise: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Sicherheitshinweise: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit dem Löten beginnst, beachte folgende Sicherheitshinweise:
    • Führe niemals Lötarbeiten an Geräten durch, die eingeschaltet oder an eine Stromquelle angeschlossen sind. Entnimm Akku oder Batterie und trenne das Netzteil oder sonstige Stromquellen.
    • Löte nicht direkt auf Hartschalen-Lithium-Ionen-Akkus (wie zum Beispiel 18650 Akkuzellen). Die Hitze des Lötkolbens würde die internen Bestandteile beschädigen. Verwende stattdessen ein Punktschweißgerät für Akkus.
    • Sei ausgesprochen vorsichtig, wenn du die Kontakte von Lithium-Polymer-Akkus verlötest! Über das Lötzinn oder deine Werkzeuge kann es leicht zu einem Kurzschluss kommen, der den Akku beschädigen und einen Brand verursachen kann.
    • Entlade den Akku auf unter 25%. Dadurch wird die Gefahr geringer, dass der Akku durch einen Kurzschluss in Brand gerät.
    • Arbeite immer nur an einem Kontakt, nicht an mehreren gleichzeitig, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Halte den Kontakt mit einer Pinzette fest, damit er nicht unabsichtlich bewegt wird einen Kurzschluss verursacht. Wenn du einen Akku von einer Leiterplatte auslöten willst, durchtrenne die Kontakte einzeln mit einem kleinen Seitenschneider.
    • Wann immer möglich, stelle eine indirekte Verbindung her, indem du die Kontakte an den Akku und an die Leiterplatte lötest. Dadurch wird das Risiko eines unbeabsichtigten Kurzschlusses verringert.
  2. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Was bedeutet Durchsteckmontage?: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Was bedeutet Durchsteckmontage?: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Was bedeutet Durchsteckmontage?: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bei der Durchsteckmontage (auch THT-Löten, von englisch "through hole technology) werden die Kontakte elektronischer Bauteile durch die Löcher auf einer Leiterplatte gesteckt und mit flüssigem Lötzinn befestigt.
    • Die Durchsteckmontage kommt in DIY-Projekten und in moderner Elektronik zum Einsatz, wenn es darum geht, größere Bauteile wie Kondensatoren oder Anschlüsse zu verlöten.
    • Bauteile, die mit der Durchsteckmontage befestigt werden, sind zum Beispiel Joystick-Module, Anschlüsse, Kondensatoren, Microcontrollers, Akkus und Kabel.
  3. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Durchgesteckte Bauteile verlöten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Durchgesteckte Bauteile verlöten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Helping Hands
    $8.99
    • In den folgenden 10 Schritten wird gezeigt, wie du Bauteile mit der Durchsteckmontage auf einer Leiterplatte verlötest. Außer einem Lötkolben brauchst du folgende Ausrüstung:
    • Einen Schraubstock, eine Klemme oder eine Dritte Hand. Wenn du zwei Drähte miteinander verbinden willst, ist unsere Löthilfe sehr nützlich.
    • Eine Schutzbrille. Eine normale Brille schützt zwar deine Augen, würde aber von flüssigem Lötzinn selbst beschädigt werden.
    • Lötzinn mit Kolophoniumkern (bleihaltig oder bleifrei)
    • Einen Lötspitzenreiniger (einen feuchten Schwamm oder Messing-Spiralwolle)
    • Eine Lötdampfabsaugung, falls du drinnen arbeitest
    • Hochprozentigen (> 90 %) Isopropyl-Alkohol und eine Bürste mit weichen Borsten (z. B. eine Zahnbürste)
    • Einen Spudger, eine Pinzette und einen Elektronik-Seitenschneider
  4. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Baue deine Ausrüstung an einem gut belechteten Arbeitsplatz auf und achte darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe befinden.
    • Fixiere die Leiterplatte mit einem Schraubstock oder einer Dritten Hand. Dabei sollte sie so ausgerichtet sein, dass du gut an die Lötpads herankommst.
    • Stelle die Lötdampfabsaugung nah bei deinem Projekt auf, sodass sie die Dämpfe gut absaugen kann.
    • Setze deine Schutzbrille auf.
  5. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Drähte durch die Löcher auf der Leiterplatte. Die meisten Bauteile sollten so nah wie möglich auf der Leiterplatte liegen.
    • Prüfe noch einmal, ob du das Bauteil richtig herum eingesetzt hast, wenn du ein Bauteil verlötest, durch das der Strom nur in eine bestimmte Richtung fließen darf (wie beispielsweise Dioden, LEDs oder elektrolytische Kondensatoren).
    • Bei Dioden ist die Kathode (-) normalerweise mit einem Strich markiert. Bei LEDs ist der kürzere Kontakt die Kathode (-), außerdem befindet sich auf der Seite der Kathode eine flache Stelle an der LED-Kuppel.
  6. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Biege die Kontakte leicht um, sodass das Bauteil besser an Ort und Stelle gehalten wird. Alternativ kannst du das Bauteil auch mit Malerkrepp auf der Leiterplatte befestigen.
  7. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Grundkenntnisse im Löten: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Grundkenntnisse im Löten: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Grundkenntnisse im Löten: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schalte deinen Lötkolben ein. Wenn dein Lötkolben einen Temperaturregler hat:
    • Stelle 300°C ein, wenn du bleihaltiges Lötzinn verwendest
    • Stelle 375°C ein, wenn du bleifreies Lötzinn verwendest
    • Reinige die Lötspitze. Wenn du einen Schwamm benutzt, feuchte den Schwamm an und wische die Lötspitze zügig darüber. Wenn du Messing-Spiralwolle verwendest, stoße die Lötspitze ein paarmal hinein.
  8. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schmelze ein wenig Lötzinn auf der Lötspitze, sodass sie damit benetzt wird. Dieser Vorgang wird als "Verzinnen" bezeichnet und verbessert die Hitzeleitfähigkeit.
    • Wahrscheinlich siehst du etwas Rauch aufsteigen, wenn du das Lötzinn schmilzt. Dieser Rauch kommt hauptsächlich von dem Kolophonium, das sich in der Mitte des Lötdrahtes befindet. Das Kolophonium dient als Flussmittel, das das Lötzinn leichtflüssiger macht, aber es verdampft beim Löten.
    • Wenn das Flussmittel verdampft, solltest du entweder noch mehr Lötzinn nehmen, sodass wieder mehr Flussmittel vorhanden ist, oder zusätzliches Flussmittel anwenden.
    • Wenn du einen Lötkolben zum ersten Mal verwendest, wiederhole das Reinigen und Verzinnen ein paar Mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das geschmolzene Lötzinn verhält und wie viel Lötzinn die Lötspitze halten kann.
  9. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Als Nächstes müssen jetzt das Lötpad und der Kontakt des Bauteils 2-3 Sekunden lang sehr stark erhitzt werden. Das Pad und der Kontakt sollten heiß genug sein, um den Lötdraht leicht schmelzen zu können.
    • Drücke dafür die Lötspitze etwa 1 Sekunde lang gegen das Lötpad auf der Leiterplatte und den Kontakt, sodass beide gleichzeitig erhitzt werden. Winkle die Lötspitze so an, dass sie den bestmöglichen Kontakt mit beidem hat.
    • Wenn du eine schmale Lötspitze verwendest oder das Lötpad sehr groß ist, kann es sein, dass die Hitze nicht gut genug übertragen wird. Du kannst dann die Temperatur um 50°C erhöhen oder eine breitere Lötspitze verwenden, um die Hitzeleitfähigkeit zu verbessern.
    • Wenn die Leiterplatte über zehn Sekunden lang ohne Unterbrechung erhitzt wird, kann das Lötpad oder das Bauteil durch die extreme Hitze beschädigt werden. Außerdem könnten dadurch benachbarte Bauteile gelöst werden.
    • Führe den Lötdraht an die erhitzte Stelle heran, bis sich ein konkav geformter Kegel um den Kontakt herum bildet.
    • Das sollte nur ein paar Sekunden dauern. Wenn das Lötzinn nicht auf dem Lötpad haften bleibt, gib etwas Flussmittel auf das Lötpad oder erhöhe die Temperatur.
    • Führe den Lötdraht nicht direkt an die Lötspitze selbst heran, weil es dann nicht richtig auf das Lötpad fließt und dadurch eine schwache Verbindung entstehen kann.
    • Nimm zuerst den Lötdraht vom Lötpad weg, dann den Lötkolben.
  10. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Glückwunsch – du hast eine Lötverbindung hergestellt! Betrachte die Verbindung genau, um zu prüfen, ob sie richtig geformt wurde:
    • Lötverbindungen mit bleihaltigem Lötzinn sollten aussehen wie ein glänzendes, konkaves Zelt, das um den ganzen Kontakt herumgeht.
    • Wenn die Verbindung nicht glänzt, kann es sein, dass sie nicht richtig geformt wurde. Erhitze sie kurz erneut und lass sie abkühlen.
    • Lötverbindungen mit bleifreiem Lötzinn sollten wie ein konkaves Zelt aussehen, das um den ganzen Kontakt herumgeht. Sie können glänzen oder matt sein.
    • Wenn das Lötzinn den Kontakt nicht vollständig umschließt, erhitze die Verbindung erneut und gib noch mehr Lötzinn hinzu.
    • Wenn der Lötpunkt wie eine runde Perle aussieht und nicht wie ein konkaves Zelt, hat sich das Lötzinn nicht richtig mit dem Kontakt verbunden. Erhitze die Verbindung erneut und versuche, den Kontakt so heiß zu bekommen, dass das Lötzinn daran haftet.
    • Prüfe, ob das Lötzinn eventuell auch eine andere Lötverbindung berührt. Wenn das der Fall ist, trage etwas Flussmittel auf und erhitze eine der Lötverbindungen, um die Lötbrücke vorsichtig zu lösen. Wenn sich die Lötbrücke nicht lösen will, befolge diesen Schritt und sauge überschüssiges Lötzinn mit Entlötlitze auf.
    • Wie bei vielen Fertigkeiten gilt auch hier: Übung macht den Meister! Wenn deine erste Lötverbindung nicht mustergültig aussieht, ist das nicht schlimm. Man braucht normalerweise mehrere Anläufe, um den Dreh rauszubekommen.
  11. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Fertigstellung  und Reinigung: Schritt 11, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Fertigstellung  und Reinigung: Schritt 11, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Fertigstellung  und Reinigung: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn du alle deine Kontakte verlötet hast, nimm einen Elektronik-Seitenschneider und kürze damit alle Kontakte bis direkt über dem Lötpunkt.
    • Benetze den Lötkolben nochmals mit etwas Lötzinn, bevor du ihn ausschaltest. Wenn du Lötzinn mit Kolophoniumkern benutzt, warte kurz, bis die Lötspitze aufhört zu rauchen. Das Lötzinn schützt die Lötspitze vor Verunreinigungen und Oxidation und trägt so zu einer längeren Lebensdauer bei.
  12. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Gib nun etwas Isopropanol auf die Lötverbindungen und säubere den Bereich sorgfältig mit einer Bürste mit weichen Borsten, um überschüssiges Flussmittel zu entfernen.
    • Wische dann mit einem fusselfreien Tuch darüber, um die Flussmittel- und Alkohol-Reste zu entfernen.
  13. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks für die Durchsteckmontage: Schritt 13, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks für die Durchsteckmontage: Schritt 13, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks für die Durchsteckmontage: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Bauteil verlöten möchtest, das mehrere Kontakte hat – wie ein Joystick-Modul, einen Microcontroller oder einen Anschluss –, dann verlöte zunächst zwei gegenüberliegende Kontakte auf der Leiterplatte, um die Position des Bauteils zu fixieren. Überprüfe noch einmal den Sitz und verlöte dann die restlichen Kontakte.
    • Alternativ kannst du auch zwei gegenüberliegende Kontakte leicht umbiegen, um das Bauteil während des Lötens auf der Leiterplatte zu fixieren.
    • Wenn das geschmolzene Lötzinn nicht richtig fließt oder es sich nicht gut damit arbeiten lässt, füge noch etwas mehr Flussmittel zur Lötstelle hinzu.
  14. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie entlötet man Durchsteckmontage-Verbindungen?: Schritt 14, Bild 1 von 1
    Solder Wick Braid
    • In den nächsten 8 Schritten wird gezeigt, wie man Durchsteckmontage-Lötverbindungen wieder entlötet und wie man dabei Entlötlitze und Entlötpumpe verwendet.
    • Wenn du noch nicht viel Erfahrung im Löten hast, lies dir auf jeden Fall zuerst die obigen Schritte zum Löten durch. Die Anleitung zum Entlöten setzt die dort beschriebenen Kenntnisse voraus.
    • Zusätzlich zu deiner Lötausrüstung brauchst du:
    • Entlötlitze oder eine Entlötpumpe
    • Flussmittel
    • Einen Spudger, eine Pinzette und/oder eine Zange (um störrische Bauteile leichter lösen zu können)
  15. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 15, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fixiere die Leiterplatte mit einem Schraubstock oder einer Dritten Hand. Positioniere sie so, dass du gut an die Lötpads herankommst. Zieh deine Schutzbrille auf.
    • Wenn möglich, verwende die größte Lötspitze, die noch zwischen die Lötverbindungen passt.
    • Stelle ihn auf 350°C ein, wenn du bleihaltiges Lötzinn verwendest
    • Stelle ihn auf 375°C ein, wenn du bleifreies Lötzinn verwendest
  16. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 16, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 16, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schmelze ein wenig Lötzinn auf der Lötspitze, sodass sie damit benetzt wird. Dadurch wird die Hitzeleitfähigkeit verbessert.
    • Wenn du Entlötlitze verwendest, mach mit dem nächsten Schritt weiter.
    • Wenn du eine Entlötpumpe verwendest, springe zu diesem Schritt.
  17. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man mit Entlötlitze entlötet: Schritt 17, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man mit Entlötlitze entlötet: Schritt 17, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man mit Entlötlitze entlötet: Schritt 17, Bild 3 von 3
    Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
    $13.99
    • Hierfür wird die Lötverbindung so geschmolzen, dass das Lötzinn von der Entlötlitze aufgesogen wird.
    • Gib etwas Flussmittel auf die Lötverbindung.
    • Halte ein sauberes Stück Entlötlitze auf die Lötverbindung.
    • Drücke den Lötkolben 2-3 Sekunden lang fest auf die Entlötlitze. Das Ziel ist, die Entlötlitze selbst so weit zu erhitzen, dass sie das Lötzinn darunter schmilzt.
    • Wenn die Leiterplatte über zehn Sekunden lang ohne Unterbrechung erhitzt wird, kann das Lötpad durch die extreme Hitze beschädigt werden.
    • Wenn die Entlötlitze das Lötzinn nicht aufsaugt, musst du eventuell die Temperatur erhöhen. Möglicherweise ist die Litze auch schon etwas oxidiert, wenn sie schon etwas älter ist. Versuche es mit etwas mehr Flussmittel oder einer neueren Rolle Entlötlitze.
    • Sobald die Litze sich mit Lötzinn vollgesogen hat, schiebe sie etwas weiter, sodass ein neues Stück der Entlötlitze die Lötverbindung berührt. Dass die Litze sich vollgesogen hat, erkennst du daran, dass sie eine silbrige Farbe annimmt.
    • Wenn der Großteil des Lötzinns von der Litze aufgenommen wurde, nimm sie und den Lötkolben gleichzeitig von der Lötverbindung weg.
  18. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 18, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Greife das Bauteil mit einer Pinzette und entferne es von der Leiterplatte.
    • Wenn die Kontakte feststecken, aber nicht mehr viel Lötzinn daran ist, erhitze das Lötpad direkt und nimm das Bauteil vorsichtig mit einer Pinzette oder einem Spudger ab.
    • Wenn noch viel Lötzinn auf dem Pad ist, gib noch etwas mehr Flussmittel darauf und versuche es erneut mit der Entlötlitze.
    • Schneide die verbrauchten Stücke der Entlötlitze mit einem Elektronik-Seitenschneider ab.
    • Wenn du mit dem Entlöten fertig bist, sieh dir in diesem Schritt an, wie du deine Leiterplatte säubern kannst.
  19. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man mit einer Entlötpumpe entlötet: Schritt 19, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man mit einer Entlötpumpe entlötet: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Eine Entlötpumpe ist ein Werkzeug, mit dem das zuvor erhitzte und geschmolzene Lötzinn von einer Lötstelle abgesaugt werden kann.
    • Wenn du noch nie eine Entlötpumpe verwendet hast, schau dir zunächst diese Anleitung an.
    • Drücke den Kolben der Entlötpumpe nach unten, bis er einrastet.
  20. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 20, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 20, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lötspitze gegen die Lötverbindung.
    • Sobald das Lötzinn schmilzt, halte die Düse der Entlötpumpe so nah wie möglich an das geschmolzene Lötzinn, ohne aber die Lötspitze zu berühren.
    • Entlötpumpen haben eine hitzebeständige Düse, es ist also nicht schlimm, wenn du die Lötspitze versehentlich damit berührst.
    • Drücke die seitliche Taste, um die Pumpe zu aktivieren und das geschmolzene Lötzinn aufzusaugen.
  21. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 21, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Wenn noch viel Lötzinn auf dem Pad ist, erhitze dieses erneut und sauge das Lötzinn mit der Entlötpumpe restlich ab.
  22. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks zum Entlöten durchgesteckter Bauteile: Schritt 22, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks zum Entlöten durchgesteckter Bauteile: Schritt 22, Bild 2 von 2
    ChipQuik SMD Removal Kit
    $17.99
    • Wenn deine Entlötpumpe das Lötzinn nicht ganz aufsaugt und sich das Lötzinn nicht richtig erhitzen lässt, gib etwas mehr Lötzinn darauf und versuche es erneut.
    • Wenn das Lötzinn immer noch nicht schmelzen will, gib etwas Niedertemperatur-Lötzinn auf die Lötverbindung, damit sie länger flüssig bleibt.
    • Reinige deinen Lötkolben, bevor du das nächste Mal lötest. Wenn Niedertemperatur-Lötzinn mit herkömmlichem Lötzinn vermischt wird, können die damit gelöteten Verbindungen sehr brüchig sein.
    • Wenn du sehr viele Kontakte entlöten musst, oder einfach sehr häufig entlötest, lohnt sich die Anschaffung einer dezidierten Entlötstation oder Entlötpistole.
  23. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Was ist SMD-Löten?: Schritt 23, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Was ist SMD-Löten?: Schritt 23, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Was ist SMD-Löten?: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • SMD-Löten (von englisch "surface-mount device", "oberflächenmontiertes Bauelement") bedeutet, dass Bauteile auf der Oberfläche einer Leiterplatte verlötet werden. Die meisten Elektronik-Hersteller benutzen diese Technik, weil sie automatisiert werden kann und kostengünstiger ist.
    • In der industriellen Herstellung wird Lötpaste maschinell auf einer Leiterplatte aufgetragen. Jedes Bauteil wird von Roboterarmen präzise an seine richtige Stelle auf der Leiterplatte gesetzt. Die Platte wandert dann durch einen Ofen, wo die Lötpaste schmilzt und die Komponenten so auf der Leiterplatte verlötet werden.
    • SMD-Bauteile sind deutlich kleiner als Bauteile für die Durchsteckmontage. Dadurch ist es auch schwieriger, sie von Hand zu verlöten. Aber mit etwas Geduld, Übung und einer guten Lupe kannst auch du SMD-Löten lernen!
  24. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man SMD-Bauteile verlötet: Schritt 24, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Wie man SMD-Bauteile verlötet: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Solder Leaded 63/37 Rosin Core
    $19.99
    • In den folgenden 6 Schritten wird gezeigt, wie man SMD-Bauteile auf einer Leiterplatte verlötet. Dafür brauchst du einen Lötkolben mit einer feinen Spitze und außerdem folgende Utensilien:
    • Lötzinn (bleihaltig oder bleifrei) oder Lötpaste
    • Flussmittel
    • Eine Pinzette und Sonden, um die winzigen Bauteile bewegen zu können
    • Eine Lupe
    • Eine Lötdampfabsaugung (wenn du in Innenräumen arbeitest)
    • Hochkonzentriertes (> 90 %) Isopropanol und eine Bürste mit weichen Borsten (z. B. eine Zahnbürste)
  25. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 25, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 25, Bild 2 von 2
    Omnivise Board Holder Hakko C1390C
    $64.99
    • Lege die Leiterplatte auf eine flache, nicht brennbare, hitzebeständige Oberfläche oder fixiere sie mit einer Dritten Hand oder einem Leiterplatten-Schraubstock.
  26. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 26, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 26, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Platziere einen kleinen Tropfen Flussmittel auf jedem Lötpad.
    • Wenn du Lötpaste verwendest, platziere stattdessen eine kleine Menge Lötpaste. Die meisten Lötpasten enthalten Flussmittel.
    • Manövriere dein Bauteil vorsichtig zwischen die entsprechenden Lötpads. Verwende dafür die Pinzette und die Sonden.
    • Je nachdem, wie groß bzw. klein dein Bauteil ist, kann das sehr schwierig sein. Lass dir Zeit und wende nicht zu viel Kraft an, wenn du das Bauteil verschiebst, sonst landet es leicht an der falschen Stelle.
    • Prüfe noch einmal, ob du das Bauteil richtig herum eingesetzt hast, wenn du ein Bauteil verlötest, durch das der Strom nur in eine bestimmte Richtung fließen darf (wie beispielsweise Dioden oder LEDs). Auf diesen Bauteilen ist die Kathode (-) üblicherweise mit einem Strich markiert.
  27. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 27, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 27, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Stelle 350°C ein, wenn du bleihaltiges Lötzinn verwendest
    • Stelle 400°C ein, wenn du bleifreies Lötzinn verwendest
    • Wenn du keine Lötpaste verwendest, schmelze ein wenig Lötzinn auf der Lötspitze. Dieses Lötzinn kommt jetzt gleich auf die Lötverbindung.
  28. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 28, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 28, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Drücke vorsichtig mit einem Pinzettenarm oder der Spitze eines Spudgers auf das Bauteil, um es an Ort und Stelle zu halten.
    • Der Lötkolben heizt alles in seiner näheren Umgebung sehr stark auf, wodurch bereits verlötete Bauteile leicht gelöst werden können. Achte also darauf, andere Bauteile nicht versehentlich mit deinen Werkzeugen zu verschieben.
    • Halte die Lötspitze an das Lötpad und das Bauteil. Sobald das Pad heiß genug ist, wird es das geschmolzene Lötzinn auf der Lötspitze ansaugen.
    • Heize Pad und Bauteil nicht länger als 10 Sekunden am Stück auf, sonst können sie durch die Hitze Schaden nehmen. Lass die Leiterplatte abkühlen und versuche es dann erneut.
    • Nimm die Lötspitze von der Lötverbindung weg.
    • Wiederhole den Vorgang für die verbleibenden Kontakte des Bauteils.
  29. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Die Leiterplatte reinigen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Die Leiterplatte reinigen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Die Leiterplatte reinigen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, wenn du kleine Bauteile reinigst – sie können leicht von der Leiterplatte abbrechen.
    • Gib etwas Isopropanol auf die Lötverbindungen und säubere den Bereich sorgfältig mit einer Bürste mit weichen Borsten, um überschüssiges Flussmittel zu entfernen.
  30. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks zum SMD-Löten: Schritt 30, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Tipps und Tricks zum SMD-Löten: Schritt 30, Bild 2 von 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Oft haben SMD-Bauteile (besonders integrierte Schaltkreise) viele Anschlusskontakte, die angelötet werden müssen. Es kann ziemlich knifflig sein, sie auszurichten und festzulöten:
    • Richte das Bauteil an seinem Platz aus und verlöte zunächst die Kontakte an den Ecken.
    • Du kannst das Bauteil auch mit Polyimide-Klebeband befestigen und dann die Eckkontakte festlöten.
Abschluss
Glückwunsch! Du hast die Einführung in die Lötkunst erfolgreich abgeschlossen. Das war der erste Schritt, um eine wertvolle und nützliche Technik zu erlernen. Du hast jetzt das Grundwissen, um verschiedene elektronische Herausforderungen anzunehmen und Reparaturen durchzuführen. Denke aber dran: Übung macht den Meister. Experimentiere mit deinen neuen Kenntnissen und verfeinere deine Techniken.
Weitere Informationen zum Löten findest du hier.
457 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
281.626 Reputation
584 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Antwort
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Antwort
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 206
Letzte 7 Tage: 1,433
Letzte 30 Tage: 6,130
Insgesamt: 610,340
