Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir vielleicht die Komponentendiagramme auf unserer Seite So funktioniert ein Kühlschrank ansehen. Sie helfen dir dabei, die wichtigsten Bauteile zu finden.
Dein Kitchenaid Kühlschrank ist im Wesentlichen ein Produkt von Whirlpool (außer er stammt von vor 2007) mit einigen zusätzlichen Funktionen. Denke also daran, dass du Whirlpool-Ersatzteile verwenden wirst und die meisten Wartungsunterlagen von Whirlpool stammen.
Es ist außerdem wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Halte ihn mit diesen Tipps zur Wartung in Schuss.
Schalte den Kühlschrank aus, bevor du elektrische Bauteile ausbaust, ersetzt oder auf Durchgang prüfst. So verhinderst du Schäden an den Bauteilen und vermeidest Stromschläge.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen wurde, ziehe den Stecker.
  • Andernfalls finde den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Stromkreis aus.
  • Prüfe, ob die Lichter im Kühlschrank aus sind, wenn du die Tür öffnest.
Falsch eingeräumter oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter wälzt die kalte Luft im Gefrierfach um. Zu viele Lebensmittel oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze im Kühlschrank ermöglichen die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps helfen dabei, die Temperatur im Gefrierfach stabil zu halten:
  • Suche den Verdampferlüfter und räume gefrorene Gegenstände weiter weg.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel gegen Frostbildung gilt: Den Gefrierschrank so voll packen, dass zwischen den Lebensmitteln und den Wänden noch etwa 2,5 cm Platz bleibt.
Falsche Thermostateinstellung
Wenn dein Kühlschrank einen Drehregler für die Temperatur hat, prüfe diesen. Überprüfe, ob er auf „kalt“ steht und nicht versehentlich verstellt wurde. Verwende ein Thermometer, falls du keine digitale Temperaturanzeige hast. Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C haben, der Kühlschrank etwa 2 °C.
Strom zurücksetzen
Du solltest versuchen, die Stromversorgung deines Kühlschranks zurückzusetzen.
  • Ziehe den Netzstecker deines Kühlschranks. Falls du schwer an den Stecker kommst, schalte die entsprechende Sicherung aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder einschaltest.
  • Dadurch wird der Kühlschrank zurückgesetzt, manche Modi müssen jedoch manuell deaktiviert werden (siehe nächsten Schritt).
  • Überwache die Temperatur über die nächsten 24 Stunden.
Demo-Modus
Dein Kühlschrank wurde möglicherweise versehentlich in den Demo-Modus versetzt. In diesem Modus läuft der Kompressor nicht und das Gerät kühlt nicht, aber die Innenbeleuchtung und möglicherweise auch die Lüfter funktionieren.
Hier ist ein Link zu einem Dokument von Whirlpool für das Aktivieren und Deaktivieren des Demo-Modus.
Kein Strom
Dein Kühlschrank funktioniert nicht, wenn er keinen Strom bekommt. Stelle sicher, dass die Innenbeleuchtung oder die Anzeigen am Bedienfeld leuchten. Vielleicht läuft der Kühlschrank, aber die Lichter flackern oder sind defekt, was auf eine Stromversorgung hindeutet.
  • Wenn das Gerät scheinbar gar keinen Strom hat, prüfe die Sicherung. Setze die Sicherung zurück, falls sie ausgelöst hat. Suche auch nach dem FI-Schutzschalter (GFCI) und setze ihn zurück.
  • Immer noch kein Strom? Schließe den Kühlschrank mit einem Verlängerungskabel an eine andere Steckdose an und teste erneut.
    • Wenn eine andere Steckdose funktioniert, liegt ein Problem mit der Elektrik in deinem Haus vor. Überlege, einen Elektriker zu rufen.
    • Immer noch kein Strom an einer anderen Steckdose? Dein Kühlschrank hat einen elektrischen Defekt. Rufe einen Servicetechniker für Haushaltsgeräte.
Extreme Außentemperaturen
Kühlschränke arbeiten am besten, wenn sie in Innenräumen bei etwa 21 °C aufgestellt sind. Orte mit Temperaturen, die deutlich darüber liegen, wie etwa 31 °C, beeinträchtigen die Kühlleistung und der Kühlschrank kühlt möglicherweise nicht ausreichend.
In einer ungeheizten Garage, in der die Temperatur unter 2 °C fällt, kann sich der Kühlschrank abschalten und aufhören zu kühlen. Dies kann dazu führen, dass Lebensmittel im Inneren des isolierten Kühlschranks auftauen und warm werden, besonders im Gefrierbereich.
Zudem kann ein Kühlschrank, der in einem warmen Raum, in der prallen Sonne oder in der Nähe von Hitzequellen wie einem Herd oder Backofen steht, Schwierigkeiten beim Kühlen haben.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen halten deinen Kühlschrank dicht. Wenn sie altern oder zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Ritzen in den Dichtungen.
Verschmutzte Kondensatorschlangen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Kondensator und seine Schlangen. Kältemittel fließt durch die Schlangen und gibt während des Kühlzyklus Wärme ab. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Schlangen ablagern, arbeitet der Kühlschrank weniger effizient und muss härter arbeiten, um abzukühlen.
  • Ziehe den Kühlschrank hervor und untersuche die Schlangen.
    • Dein Kühlschrank hat möglicherweise eine Kippsicherung und kann nur gerade von der Wand weggezogen werden.
  • Reinige den Staub von den Kondensatorschlangen und dem Lüfter mit einer festen Kondensatorbürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Kühlschrank steht schief
Ein Kühlschrank, der nicht gerade steht, kühlt möglicherweise nicht effizient.
  • Beginne damit, die vorderen Füße anzupassen. Verwende eine Wasserwaage und gleiche Schiefstellungen aus.
  • Kippe den Kühlschrank leicht nach hinten. Dadurch schließen die Türen von selbst, die Effizienz steigt und du vermeidest Probleme mit dem Eiswürfelbereiter.
Defekter Kondensator- oder Verdampferlüftermotor
Der Kondensatorlüfter leitet Luft über den Kompressor und durch die Kondensatorschlangen. Wenn der Lüftermotor nicht normal arbeitet, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
Der Verdampferlüfter leitet Luft über die Kühlschlangen und verteilt diese Luft im Kühl- und Gefrierfach. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, wird die kalte Luft nicht in den Kühlschrank zirkuliert. In diesem Fall kann das Gefrierfach noch etwas kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt.
Thermistorausfall (defekter Abtautemperatursensor)
Der Kühlschrank überwacht die Temperatur im Kühlfach mit einem Gerät, dem Thermistor. Der Widerstand des Thermistors wird von der Hauptsteuerplatine überwacht. Wenn der Thermistor außerhalb seiner Spezifikationen liegt, erkennt die Steuerplatine die Temperatur falsch.
  • Bei 20 °C liegt der Widerstand für Whirlpool-Thermistoren bei etwa 2,5 kΩ.
  • Ein schneller Vorgang ist es, den Kühlschrank stromlos zu machen und dann nacheinander jeden Stecker an der Steuerplatine abzuziehen und wieder anzuschließen. Versuche dann, den Kühlschrank wieder zu starten.
  • Der Widerstand des Thermistors am Kühlschrank wird am besten direkt an der Steuerplatine geprüft. So kannst du „sehen“, was die Steuerplatine sieht.
Ein Servicehandbuch für dein Modell ist die beste Anleitung, um zu prüfen, welcher Anschluss auf der Hauptsteuerplatine zu messen ist. Hier ist ein Beispiel Seite mit den zu prüfenden Kabeln für den Thermistor im Kühlfach. Dies stammt von einem älteren französischen LG-Modell (LFX25973).
Auf der Beispielseite wird sogar erwähnt, dass man bei einem offenen Stromkreis den Kühlschrank ersetzen muss. Ziemlich drastisch, aber das Problem ist, dass der Kabelbaum für den Thermistor in der Isolierung des Kühlschranks verborgen sein kann. Wenn also ein Kabelbruch vorliegt, kann man fast nichts tun. Siehe unten unter Hilfe bei defektem Thermistor für weitere Informationen und Prüfungen.
Defekte Temperatursteuerplatine
Wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird, könnte die Temperatursteuerplatine defekt sein. Die Temperatursteuerplatine liefert die Spannung für die Lüftermotoren und den Kompressor. Diese Platinen werden oft fälschlicherweise als defekt diagnostiziert. Prüfe andere Komponenten, um sicherzugehen, dass dies die Ursache des Problems ist.
  • Wenn die LEDs oder die Taste für die Temperatureinstellung nicht reagieren, könnte dies auf einen Ausfall der Platine hindeuten.
  • Baue die Platine aus dem Kühlschrank aus und schließe sie wieder an. Stelle sicher, dass die Kabelverbindungen fest sitzen.
  • Ersetze die Temperatursteuerplatine.
Defekte Kompressorkomponenten
Wenn der Kondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor nicht richtig starten und laufen. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis verbleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Anlaufkondensator, der nur beim Start funktioniert. Diese sind weniger verbreitet.
Du kannst möglicherweise feststellen, welchen Typ du hast, indem du auf ein paar Faktoren achtest. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt zylindrische Betriebskondensatoren, aber diese sind seltener (einige LG-Kühlschränke haben solche). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren bei Kühlschränken liegen meist zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Baue den Kondensator sicher aus und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du zum Entladen einen Schraubendreher mit isoliertem Griff verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren größer werden können.
Prüfe den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät. Ersetze ihn, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz liegt (meist +/- 5—10 %).
Ein sehr schneller Funktionstest für einen Kondensator besteht darin, dein Multimeter auf die Durchgangsprüfung mit Signalton zu stellen. Verbinde den Kondensator einige Sekunden lang mit den Messspitzen. Vertausche dann die Messspitzen an den Anschlüssen. Wenn der Kondensator zumindest etwas Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichern kann.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den gleichen Typ und den gleichen Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit der gleichen oder einer höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defektes Überlastrelais
Das Überlastrelais ist eine Schutzvorrichtung im Kompressorkreis. Es ist oft mit dem Startrelais kombiniert und direkt an die Seite des Kompressors gesteckt.
Kompressoren in manchen neueren Kühlschränken haben dieses Gerät möglicherweise nicht, insbesondere solche, die einen Inverter zur Steuerung des Motors verwenden. Der Inverter übernimmt die Überlastfunktion.
Wenn die Lüfter laufen und dein Kompressor nicht startet, oder wenn du ein Klicken vom Gerät hörst, folge der Fehlerdiagnose unten.
Defektes Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Gerät, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es liefert für einen Sekundenbruchteil beim Start Strom an die Anlaufwicklung, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur zeitweise oder gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei Defekt ersetzt werden.
  • Baue die Startrelaiseinheit sicher aus.
  • Teste das Startrelais mit einem Multimeter. Sieh dir das Video oben an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Ersetze das Relais, wenn der Test fehlschlägt oder es verbrannt riecht. Je nach Startrelais musst du eventuell zuerst den Anlaufkondensator und das Überlastrelais prüfen und nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Wenn die anderen beiden Komponenten den Durchgangstest bestehen und dein Kompressor nicht startet, versuche, das Startrelais zu ersetzen.
  • Hier findest du Ersatzschalter für deinen Kühlschrank.
  • Hier findest du Ersatzstarter für deinen Kühlschrank.
Defekte Kompressor-Inverterplatine
Die Kompressortechnologie in modernen Kühlschränken hat sich von Spaltphasenmotoren zu bürstenlosen Gleichstrommotoren entwickelt, die normalerweise sehr einem 3-Phasen-Wechselstrommotor ähneln.
Das bedeutet, dass anstelle der Startrelaiseinheit, die normalerweise an den Kompressorpins befestigt ist – also Startrelais, Überlastrelais und Anlaufkondensator – nun eine versiegelte Hauptplatine und viele Kabel vorhanden sind. Die Inverterplatine moduliert den Strom für den Kompressor und ermöglicht so einen effizienteren Betrieb.
Diese neue Technologie ist schwieriger zu testen, folge daher diesem hilfreichen Video.
Die Inverterplatine muss durch Ausschlussverfahren getestet werden.
  • Teste zuerst die Eingangsspannungen. Die Inverterplatine benötigt sowohl eine 120V AC Hauptstromversorgung als auch eine 4—6V DC Spannung von der Hauptsteuerplatine. Denke daran, alle Spannungsmessungen bei angeschlossenen Komponenten vorzunehmen.
  • Wenn eine dieser Spannungen fehlt, wird die Inverterplatine nicht funktionieren.
    • Verfolge den Pfad zurück, um das Problem zu finden. Es könnte ein defekter Kabelbaumstecker, ein defektes Motherboard oder ein anderes Problem vorliegen.
  • Zweitens, führe die Durchgangsprüfung des Kompressors wie oben beschrieben durch, um sicherzustellen, dass dein Kompressor keinen Kurzschluss hat.
    • Wenn der Kompressor in Ordnung ist und die Eingangsspannungen der Platine korrekt sind, ist deine Inverterplatine defekt und muss ersetzt werden.
Defekter Kompressor
Der Kompressor ist das Herzstück deines Kühlschranks. Durch das Komprimieren des Kältemittels kann der Verdampfer kalte Luft erzeugen. Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, könnte er beim Transport beschädigt worden sein, oder er ist einfach defekt.
Wenn Überlastrelais, Startrelais und Anlaufkondensator den Durchgangstest bestehen, könnte ein defekter Kompressor vorliegen.
  • Prüfe den Kompressor auf Durchgang, indem du dem Video oben folgst.
  • Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor.
  • Werte außerhalb des Bereichs oder ein Kurzschluss gegen Masse bedeuten, dass der Kompressor ersetzt werden muss – eine teure Reparatur.
  • Wenn dein Kühlschrank bereits einige Jahre alt ist, ist es vielleicht besser, das Gerät zu ersetzen, anstatt den Kompressor zu tauschen.
  • Hier findest du Ersatzkompressoren für deinen Kühlschrank.
Kältemittelleck
Bei einem Kältemittelleck kann der Kühlschrank die richtige Temperatur nicht halten. Dein Kompressor läuft wahrscheinlich ununterbrochen.
  • Kontaktiere einen Servicetechniker, um das Kältemittel nachzufüllen oder den Kompressor zu ersetzen. Dies kann dazu führen, dass der gesamte Kühlschrank ersetzt werden muss.
Defekte Hauptsteuerplatine
Schließlich könnte die Hauptsteuerplatine defekt sein, wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird. Dies ist eine teure Reparatur, aber eine, die auch für Heimwerker machbar ist.
Mehr Infos
Da Thermistoren ausfallen können, solltest du eine zusätzliche Prüfung direkt am Einbauort des Thermistors vornehmen, besonders wenn du einen offenen oder kurzgeschlossenen Stromkreis misst. Du kannst den Thermistor aus seinem kleinen Käfig oder Gitter herausnehmen. So gelangst du an ein kleines Kabel, das am Thermistor befestigt ist. Du kannst den Thermistor dann isolieren und sehen, ob der Defekt im Thermistor oder in der Verkabelung des Kühlschranks liegt.
Einige Thermistoren in Whirlpool-Geräten haben Stecker, die du lösen kannst, um im Kühl- oder Gefrierfach daran zu gelangen – prüfe dies, bevor du Kabel durchschneidest.
Wenn du diesen Test machst, musst du möglicherweise die Kabel zum Thermistor durchschneiden. Du misst dann den Thermistor direkt. Wenn er innerhalb der Spezifikationen liegt, die Anzeige auf dem Bedienfeld aber „offen“ war, hast du ein Problem mit der internen Verkabelung, das im Grunde nicht zu beheben ist. Das Gleiche gilt für einen korrekten Messwert am Thermistor, aber einen Kurzschluss auf dem Bedienfeld.
Wenn dein Thermistor selbst einen Kurzschluss aufweist oder offen ist und das mit dem Messwert auf dem Bedienfeld übereinstimmt, kannst du den Thermistor ersetzen. Du musst beim Anschließen des neuen Thermistors wasserfeste Kabelverbinder verwenden, da er Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Betroffene Modelle
Diese Anleitung sollte die unten aufgeführten Modelle abdecken. Drücke STRG+F oder CMD+F und suche nach deiner Modellnummer:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
Verwandte Seiten
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 153
Insgesamt: 7,333
