Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Modelle
A3212 US, A3408 CA/MX/SA, A3409 Global, A3410 China
Error
Dokument nicht gefunden.
Example:
[document|<documentid>|<optional title>]
Current text:
[document|42838|A3212 A3408 A3409 A3410 Device Comparison V1 0 8024504|display=list]
Informationen
Apple hat das von vielen vermutete iPhone SE der 4. Generation oder "iPhone SE 2025" als iPhone 16e angekündigt mit einer Pressemitteilung am 19. Februar 2024 vorgestellt. Das iPhone 16e ist eine vereinfachte Version des iPhone 16 mit einer 48MP 2-in-1 Kamera (kein Ultra-Weitwinkel), USB-C, einem Action Button und einem 6,1-Zoll OLED-Display vom iPhone 14, einem Notch anstelle der Dynamic Island „Pille“ und ein verkleinertes A18 SoC. Außerdem fehlt MagSafe, aber das kabellose Laden bleibt trotzdem erhalten.
Mit dem iPhone 16e wird erstmals der von Apple entwickelte Mobilfunkmodem-Chip Apple C1 eingesetzt, „das stromsparendste Modem, das je in einem iPhone verbaut wurde, und das eine schnelle und zuverlässige 5G Konnektivität ermöglicht“.
Das iPhone 16e ist ab 599 US-Dollar in den Konfigurationen 128, 256 und 512 GB erhältlich und wird entweder in schwarzem oder weißem, mattem Aluminium geliefert.
Identifizierung
Du kannst das iPhone 16e anhand der Modellnummer erkennen, welche auf der Innenseite des USB-C-Ladeanschlusses abgedruckt ist.
  • A3212 (Vereinigte Staaten, Puerto Rico)
  • A3408 (Bahrain, Kanada, Irak, Guam, Jordanien, Kuwait, Mexiko, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Amerikanische Jungferninseln)
  • A3409 (andere Länder und Regionen)
  • A3410 (Festlandchina)
Du kannst die Modellnummer auch über die Benutzeroberfläche des Telefons finden, indem du die Einstellungen-App aufrufst und zu Allgemein > Info navigierst. Tippe auf die Nummer im Bereich Modellnummer, woraufhin sie in ein Format wechselt, das wie die oben genannten Nummern aussieht.
Weiterhin bietet Apple ein Online-Tool, um dein Gerät zu identifizieren: Identifiziere dein iPhone-Modell.
Das iPhone 16e bietet einen 6,1-Zoll-Bildschirm (diagonal) aus Flachglas, dünne schwarze Ränder, eine schwarze Notch oben auf dem Bildschirm, mattes Rückseitenglas und seitliche Aluminiumschienen.
Die Lautstärkeregler und die Aktionstaste befinden sich an der linken Kante, während der Power-Button auf der rechten Seite zu finden ist. Auf der Rückseite des Gehäuses ragt eine einzelne Kameralinse heraus. Dieses Modell hat keinen Home Button.
Das iPhone 16e lässt sich vom iPhone 16 durch die Display-Notch und das Single-Kamera-System unterscheiden (im Vergleich zur Dynamic Island und dem Dual-Kamera-System beim 16er).
Das iPhone 16e unterscheidet sich vom vorherigen iPhone SE durch den fehlenden Home Button und das insgesamt andere Design.
Technische Details
Maße: 146,7 x 71,5 x 7,80 mm
Gewicht: 167 g
Wasser-Resistenz: IP68
Farben: Schwarz und Weiß
Betriebssystem: iOS 18
Prozessor: A18 Chip
  • 6‑Kern-CPU mit 2 Performance- und 4 Effizienz-Kernen
  • 4‑Kern-GPU
  • 16‑Kern Neural Engine
RAM: 8 GB
Speicher: 128 GB, 256 GB oder 512 GB
Akku: 3561 mAh, bis zu 22 Stunden Videowiedergabe
Anschlüsse: 1x USB-C-Anschluss
  • Laden
  • DisplayPort
  • USB 2.0 (bis zu 480 Mb/s)
Display:
  • 6,1-Zoll „Super Retina XDR“ OLED
  • Ceramic Shield-Glastechnologie
  • Multi-Touch
  • Haptic Touch
  • 2532 × 1170 Pixel Auflösung (460 ppi)
  • Kontrastverhältnis 2.000.000:1 (typisch)
  • True Tone
  • P3 großer Farbraum
  • 800 Nits maximale Helligkeit, 1200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)
  • Fettabweisende Beschichtung
„2-in-1“-Kamerasystem:
  • 48 MP „Fusion"
  • 26 mm, ƒ/1,6 Blende
  • Optische Bildstabilisierung (OIS)
  • Automatische Bildstabilisierung
  • Ermöglicht 12 MP 2x optisches Tele
  • 4K60 Videoaufnahme
TrueDepth-Frontkamera mit Face ID:
  • 12 MP
  • ƒ/1,9 Blende
  • Autofokus mit Focus Pixels
Sensoren:
  • Face ID
  • Barometer
  • Gyroskop mit hohem Dynamikbereich
  • High-G-Beschleunigungssensor (Sturzerkennung)
  • Näherungssensor
  • Zwei Umgebungslichtsensoren
Drahtlose Konnektivität:
  • 802.11ax Wi‑Fi 6 mit 2x2 MIMO
  • 5G, Sub-6 GHz
  • Gigabit LTE mit 4x4 MIMO
  • Bluetooth 5.3
  • NFC mit Lesemodus
  • Express Cards mit Stromreserve
Weitere Informationen
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 435
Letzte 30 Tage: 1,813
Insgesamt: 89,118
