Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Modelle
A3575 US/CA/MX/JP/SA, A3634 Global, A3635 China
Hintergrund
Das iPhone 17e wurde in einer Pressemitteilung im Apple Newsroom am 2. März 2026 veröffentlicht. Es ist die 5. Generation der erschwinglicheren "SE-Modellfamilie" von Apple. Das iPhone 17e ist der direkte Nachfolger des 2024 erschienenen iPhone 16e. Es ist eine vereinfachte Variante des iPhone 17 und kommt mit einer einzelnen 48 MP 2-in-1 Kamera (ohne Ultraweitwinkel), USB-C und einem Action-Button. Verbaut ist zudem das 6,1-Zoll große OLED-Display des iPhone 14. Es hat daher auch eine Notch, keine Dynamic-Island und einen gedrosselten A18 SoC.
Das iPhone 17e kommt - anders als sein Vorgänger - wieder mit MagSafe. Die Basisspeicherkonfiguration wurde von 128 auf 256 GB verdoppelt. Durch Ceramic-Shield 2 wird das Gerät zusätzlich vor Beschädigungen geschützt.
Das Gerät ist 2 Gramm schwerer als das iPhone 16e, hat aber ansonsten identische Maße.
Das Gerät verwendet Apples C1X Modem, das im iPhone Air erstmals in Erscheinung getreten ist. Die Geschwindigkeit des USB-C Anschluss bleibt weiterhin bei USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s).
Das iPhone 17e hat mit 699€ den gleichen Startpreis wie das iPhone 16e. Es ist verfügbar in Speicherkonfigurationen mit 256 oder 512GB. Das 17e besteht aus einem Aluminium-Rahmen und es ist verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß und Hellrosa.
Identifizierung
Das iPhone 17e kann man anhand der Modellnummer identifizieren, die auf der Innenseite des USB-C Ladeanschlusses abgedruckt ist.
Du kannst die Modellnummer auch über die Benutzeroberfläche deines Smartphones finden. Öffne dazu die App „Einstellungen“ und gehe zu „Allgemein“ > „Info“. Tippe einfach auf die Nummer im Abschnitt „Modellnummer“, dann sollte sie sich in ein Format ändern, das den oben genannten Nummern ähnelt.
Apple bietet zudem eine Webseite an, um das Gerät entsprechend zu identifizieren.
Das iPhone 17e hat ein 6,1 Zoll großes, flaches Display mit schmalen schwarzen Rändern und einer schwarzen Notch oben. Die Rückseite besteht aus mattem Glas, die Seitenleisten aus Aluminium.
Auf der linken Seite des Gerätes befinden sich die Knöpfe zur Steuerung der Lautstärke sowie der Action Button. Der Einschaltknopf befindet sich auf der rechten Seite des Gerätes. Aus der Rückseite des Gehäuses ragt eine einzelne Linse heraus. Das Gerät hat keinen klassischen Home-Button.
Das iPhone 17e unterscheidet sich vom iPhone 17 durch die Aussparung im Display und das Einzelkamera-System (im Vergleich zum „Dynamic Island“ und dem Dualkamera-System des iPhone 17).
Technische Spezifikationen
Maße: 14,7cm * 7,15cm * 0,78cm
Gewicht: 169g
Wasserdichtigkeit: IP68
Farben: Schwarz, Weiß, Hellrosa
Betriebssystem: Apple iOS 26
Prozessor: A19 SoC Chip
  • 6-Kern Prozessor mit 2 Leistungs- und 4 Effizienzkernen
  • 4-Kern Grafikkarte
  • 16-Kern Neural Engine
Speicher: 256 oder 512 GB
Akku: Bis zu 26 Stunden Videowiedergabe
Anschlüsse MagSafe (drahtlos), 1x USB-C Anschluss
  • Laden
  • DisplayPort
  • USB 2.0 (bis zu 480 Mbit/s)
Display:
  • 6,1-Zoll "Super Retina XDR" OLED
  • Ceramic Shield 2 Glas-Technologie
  • Multi-touch
  • Haptic Touch
  • 2532 * 1170 Pixel Auflösung (460 ppi)
  • 2.000.000:1 Kontrast (typisch)
  • True Tone
  • P3 Farbraum
  • 800 Nits maximale Helligkeit , 1200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR).
  • Fingerabdruck-resistente Beschichtung
"2-in-1" Kamera System:
  • 48 MP "Fusion"
  • 26mm, ƒ/1.6 Blende
  • Optische Bildstabilisierung (OIS)
  • Automatische Bildstabilisierung
  • 12 MP 2x optische Telekamera
  • Videoaufnahmen mit bis zu 4K und 60 FPS
TrueDepth Selfie-Kamera mit FaceID:
  • 12 MP
  • ƒ/1.9 Blende
  • Autofokus mit Fokus Pixeln
Sensoren:
  • Face ID
  • Barometer
  • Gyroskop mit hohem Dynamikbereich
  • Hoch-G-Beschleunigungsmesser (Unfallerkennung)
  • Näherungssensor
  • Zwei Umgebungslichtsensoren
Drahtlose Konnektivität:
  • 802.11ax Wi-Fi 6 mit 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz mit 4x4 MIMO
  • Gigabit LTE mit 4x4 MIMO
  • Bluetooth 5.3
  • NFC mit Lesemodus
  • Expresskarten mit Leistungsreserve
Weitere Informationen
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 325
Letzte 30 Tage: 1,606
Insgesamt: 40,925
