Akku
1 Antwort 0 Punkte |
How to turn on ringer |
Werkzeuge
Modelle
A3472 US, A3713 CA/MX/JP/SA, A3714 Global, A3715 China
Hintergrund
Das iPhone 18 Pro wurde am 9. September 2026 zusammen mit dem iPhone Duo und dem iPhone 18 Pro Max angekündigt. Es ist eine Weiterentwicklung des 17 Pro, verfügt über denselben großen Aluminium-Unibody, kombiniert mit einer Glasscheibe unterhalb des großen Kameraplateaus. Genau wie die letzten drei Generationen hat es eine Aktionstaste oberhalb der Lautstärkeregler und eine Kamerasteuerungstaste am rechten Rand.
Das Dampfkammerkühlsystem, das letztes Jahr neu eingeführt wurde, wurde verbessert und bietet nun eine bessere Kühlung und die dreifache Oberfläche für den neuen und komplett überarbeiteten A20 Pro Chip. Die Bildschirmgröße bleibt mit 6,3 Zoll dieselbe wie bei der vorherigen Generation.
Die hintere 48-MP-Fusion-Hauptkamera verfügt nun über eine variable Blende und eine softwareseitig einstellbare Verschlusszeit. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine bessere Akkulaufzeit, schnelleres kabelgebundenes Laden und eine kleinere Dynamic Island. Kurioserweise sieht es, zumindest in den USA, so aus, als ob das reguläre 18 Pro das neue C2 Modem nutzt, das 18 Pro Max jedoch nicht.
Das iPhone 18 Pro ist in Burgundy, Glacier, Silver und Black erhältlich und startet bei 1.199 $.
Identifizierung
Du kannst das iPhone 18 Pro anhand der Modellnummer identifizieren, die im USB-C Ladeanschluss aufgedruckt ist.
- A3472
- A3714
Du kannst die Modellnummer auch über die Benutzeroberfläche des Telefons finden, indem du die Einstellungen-App öffnest und zu Allgemein > Info navigierst. Tippe auf die Nummer, die im Bereich Modellnummer gelistet ist, woraufhin sie in ein Format wechseln sollte, das wie die Nummern oben aussieht.
Zusätzlich bietet Apple ein schnelles Online-Tool an, um dir bei der Identifizierung deiner Geräte zu helfen: iPhone-Modell identifizieren.
Das iPhone 18 Pro zeichnet sich durch einen 6,3-Zoll (diagonal) flachen Glasbildschirm, dünne schwarze Ränder, eine pillenförmige, schwarze "Dynamic Island" oben am Bildschirm, mattes Rückglas mit einem glänzenden Apple-Logo und seitliche Aluminiumschienen aus. Sein Kameraplateau erstreckt sich zudem über die oberen linken und rechten Kanten der Rückseite des Telefons. Das 18 Pro hat einen kleinen Ausschnitt für die Ceramic Shield Glasscheibe unterhalb der Rückkameras.
Lautstärkeregler und die Aktionstaste befinden sich am linken Rand, während der Power-Button und die Kamerasteuerungstaste auf der rechten Seite platziert sind. Drei Kameras ragen aus der Rückseite hervor. Dieses Modell hat keinen Home Button.
Das iPhone 18 Pro kann vom iPhone 18 Pro Max durch seinen kleineren Bildschirm unterschieden werden (im Vergleich zum 6,9-Zoll-Bildschirm des Pro Max-Modells).
Das iPhone 18 Pro kann vom iPhone 17 Pro der vorherigen Generation durch die farblich abgestimmte Glas-Rückabdeckung und die kleinere Dynamic Island unterschieden werden.
Technische Details
Abmessungen: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 in)
Gewicht: 211 g (7,44 oz)
Wasserabweisend: IP68 (maximale Tiefe von 6 Metern bis zu 30 Minuten)
Farben: Burgundy, Glacier, Silver und Black
Betriebssystem: iOS 27
Prozessor: A20 Pro Chip
- 6-Kern CPU mit 2 Super- und 4 Effizienzkernen
- 7-Kern GPU mit Neural Accelerators
- Dual 16-Kern Neural Engines
- Hardware-beschleunigtes Raytracing
RAM: 12 GB LPDDR5X
Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB
Akku: 4.056 mAh Li-Ion
- Bis zu 36 Stunden Videowiedergabe
- Kabelgebundenes Laden bis zu ~60 W
- MagSafe und Qi2 kabelloses Laden bis zu 25 W
Anschlüsse: 1x USB-C Stecker
- Bidirektionales Laden von Zubehör
- DisplayPort
- USB 3 Datentransfer (bis zu 10 Gb/s)
Display:
- 6,3-Zoll „Super Retina XDR“ OLED
- Ceramic Shield 2 Glastechnologie
- Multi-Touch
- Haptic Touch
- 2622 × 1206 Pixel Auflösung (460 ppi)
- ProMotion adaptive Bildwiederholrate (1-120 Hz)
- 2.000.000:1 Kontrastverhältnis (typisch)
- True Tone
- P3 großer Farbraum
- 1000 Nits max. Helligkeit, 1600 Nits Peak (HDR), 3000 Nits Peak (im Freien), 1 Nit Minimum
- Fettabweisende Beschichtung
- Dynamic Island
- Antireflexbeschichtung
Pro Kamerasystem:
- Hauptmodul
- 48 MP „Pro Fusion“
- 24 mm, ƒ/1,48–4,0 variable Blende
- Sensor-Shift optische Bildstabilisierung (OIS)
- Autofokus mit 100 % Focus Pixels
- Ermöglicht 12 MP 2x optisch qualitativen Zoom
- 4K120 Videoaufnahme
- Ultraweitwinkelmodul
- 48 MP „Fusion“
- 13 mm, ƒ/2,2 Blende
- Autofokus mit Hybrid Focus Pixels
- 120° Sichtfeld
- Telemodul
- 48 MP „Fusion“
- 100 mm (4x), ƒ/2,8 Blende
- 3D Sensor-Shift optische Bildstabilisierung (OIS)
- Ermöglicht 12 MP 8x optisch qualitativen Zoom
- „Tetraprisma“-Design
„Center Stage“ Selfie-Kamera mit Face ID:
- 18 MP
- ƒ/1,9 Blende
- 4K60 Videoaufnahme
- Retina Flash
- Ultra-stabilisiertes Video
- Smart HDR 5
- Dual Capture
- 4K Dolby Vision Videoaufnahme bei 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps
- 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bei 25 fps, 30 fps oder 60 fps
- Cinematic Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps
- Zeitlupenvideo-Unterstützung für 1080p bei 120 fps
- Zeitraffer-Video mit Stabilisierung
Sensoren:
- Face ID
- LiDAR Scanner
- Barometer
- Gyrosensor mit hohem Dynamikbereich
- Hoch-G-Beschleunigungsmesser (Unfallerkennung)
- Näherungssensor
- Doppelte Umgebungslichtsensoren
Drahtlose Verbindungen:
- Apple N1 Chip für drahtlose Netzwerke
- 802.11be Wi-Fi 7 mit 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz und Millimeterwellen (alle Modelle)
- Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA (alle Modelle)
- Bluetooth 6
- Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation
- Thread-Netzwerktechnologie
- NFC mit Lesemodus
- Express Cards mit Energiereserve
- C2 Modem
Zusätzliche Informationen
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
