Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Modelle
A3447 US, A3719 CA/MX/JP/SA, A3720 Global, A3721 China
Hintergrund
Das iPhone Duo, das in Gerüchten im Vorfeld der Keynote vom September 2026 als „iPhone Ultra“ oder „Phone Fold“ bezeichnet wurde, ist das erste faltbare Smartphone von Apple. Es wurde zusammen mit dem iPhone 18 Pro und 18 Pro Max veröffentlicht und zeichnet sich durch eine völlig neue Form und ein neues Design aus, das dem Galaxy Z Fold8 von Samsung ähnelt. Es verfügt über ein großes Front-Display und lässt sich zu einem noch größeren, nahtlosen inneren Display mit einem Seitenverhältnis von ca. 4:3 und einer Größe von 7,6 Zoll aufklappen. Sein Rahmen besteht aus Titan, wie beim iPhone 15 Pro, und es ist zudem das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dünnste iPhone.
Neben seinem brandneuen Formfaktor verfügt das iPhone Duo über den neuen und überarbeiteten A20 Pro Chip von Apple, der den Arbeitsspeicher neben dem APU-Paket platziert, ähnlich wie bei den Prozessoren der M-Serie. Der A20 Pro Chip basiert auf einem neuen 2 nm-Verfahren und unterstützt eine um 50 % bessere Speicherbandbreite als der A19 Pro. Im Wesentlichen ist der A20 nun eine „Mini“-M-Serie und verfügt über zwei „Super“-Kerne sowie eine zweite 16-Core Neural Engine.
Das iPhone Duo behält 120 Hz auf beiden Displays, die MagSafe-Ladefunktion und die IP68-Wasserbeständigkeit bei, verwendet jedoch nur zwei 48-MP-Rückkameras. Die variable Blende des 18 Pro ist beim Duo nicht vorhanden. Das innere Display verfügt über eine Selfie-Kamera unter dem Bildschirm und unterstützt den Apple Pencil. Touch ID auf dem Power-Button ersetzt Face ID.
Das iPhone Duo ist in Night Sky oder Star White erhältlich und startet bei 1.999 $.
Identifizierung
Du kannst das iPhone Duo anhand der Modellnummer identifizieren, die im Inneren des USB-C-Ladeanschlusses aufgedruckt ist.
  • A3447
  • A3719
  • A3720
Du findest die Modellnummer auch über die Benutzeroberfläche des Telefons, indem du die Einstellungen-App öffnest und zu Allgemein > Info navigierst. Tippe auf die Nummer im Abschnitt Modellnummer. Sie sollte sich daraufhin in ein Format ändern, das den oben genannten Nummern entspricht.
Darüber hinaus bietet Apple ein schnelles Online-Tool an, mit dem du deine Geräte identifizieren kannst: Modell deines iPhones identifizieren.
Das iPhone Duo ist einzigartig und verfügt über einen 7,6-Zoll-Innen-Faltbildschirm (diagonal) und seitliche Titanschienen. Es besitzt zwei Rückkameras.
Die Lautstärkeregler befinden sich an der Oberkante, während sich der Power-Button und die Kamerasteuerungstaste an der rechten Kante befinden. Zwei Kameras ragen aus der Rückseite hervor. Das iPhone Duo hat weder einen Home Button noch eine Aktionstaste.
Technische Details
Abmessungen:
  • Geschlossen: 117,8 × 84,1 × 11,3 mm
  • Offen: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm
Gewicht: 254 g
Wasserbeständigkeit: IP68 (maximale Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten)
Farben: Night Sky, Star White
Betriebssystem: iOS 27
Prozessor: A20 Pro Chip
  • 6-Core CPU mit 2 Super- und 4 Effizienz-Kernen
  • 7-Core GPU mit neuronalen Beschleunigern
  • Dual 16-Core Neural Engines
  • Hardware-beschleunigtes Raytracing
RAM: 12 GB LPDDR5X
Speicher: 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB
Akkus: Bis zu 24 Stunden bei typischer Nutzung
  • Dual-Lithium-Ionen-Akkus
  • MagSafe- und Qi2-kabelloses Laden bis zu 25 W
Anschlüsse: 1x USB-C-Stecker
  • Bidirektionales Laden von Zubehör
  • DisplayPort
  • USB-3-Datenübertragung (bis zu 10 Gbit/s)
Äußeres Display:
  • 5,4-Zoll „Super Retina XDR“ OLED
  • Ceramic Shield 2 Glastechnologie
  • Multi-Touch
  • Haptic Touch
  • 1398 × 2034 Pixel Auflösung (460 ppi)
  • ProMotion (bis zu 120 Hz)
  • 2.000.000:1 Kontrastverhältnis (typisch)
  • True Tone
  • P3 großer Farbraum
  • 1000 Nits maximale Helligkeit, 1600 Nits Spitze (HDR), 3000 Nits Spitze (Außenbereich), 1 Nit Minimum
  • Fettabweisende Beschichtung
  • Dynamic Island
  • Antireflexbeschichtung
  • Apple Pencil (USB-C) Unterstützung
Inneres Display:
  • 7,6-Zoll „Super Retina XDR“ faltbares OLED
  • Nano-Textur
  • Multi-Touch
  • Haptic Touch
  • 1878 × 2670 Pixel Auflösung (430 ppi)
  • True Tone
  • Dynamic Island
Rückseitiges „Dual Fusion“ Kamerasystem:
  • Hauptmodul
    • 48 MP
    • 26 mm, Blende ƒ/1,6
    • Sensor-Shift optische Bildstabilisierung (OIS)
    • Autofokus mit Hybrid Focus Pixels
    • Ermöglicht 12 MP 2x optisch qualitativen Zoom
    • 4K120 Videoaufnahme
  • Ultraweitwinkelmodul
    • 48 MP
    • 13 mm, Blende ƒ/2,2
    • 120° Sichtfeld
Äußere Frontkamera:
  • 12 MP Folgemodus
  • Blende ƒ/2,2
  • 4K60 Videoaufnahme
  • Retina Blitz
  • Ultra-stabilisiertes Video
  • Smart HDR 5
  • Dual Capture
  • 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps
  • 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps
  • Cinematic Modus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps
  • Slo-mo (Zeitlupe ) Videounterstützung für 1080p mit 120 fps
  • Zeitraffer-Video mit Stabilisierung
Innere Frontkamera:
  • Unter-Display FaceTime
  • Blende ƒ/1,8
  • 1080p60 Videoaufnahme
Sensoren:
  • Touch ID
  • Barometer
  • Gyro mit hohem Dynamikbereich
  • Beschleunigungssensor mit hoher G-Kraft (Unfallerkennung)
  • Näherungssensor
  • Vierfache Umgebungslichtsensoren
Drahtlose Verbindungen:
  • Apple N1 Drahtlos-Netzwerkchip
  • 802.11be Wi-Fi 7 mit 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz und Millimeterwellen
  • Gigabit LTE mit 4x4 MIMO
  • Bluetooth 6
  • Ultra-Wideband-Chip der zweiten Generation
  • Thread-Netzwerktechnologie
  • NFC mit Lesemodus
  • Express Cards mit Energiereserve
  • C2-Modem
Zusätzliche Informationen
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 378
Letzte 7 Tage: 2,402
Letzte 30 Tage: 18,290
Insgesamt: 34,161
