AirPort/Bluetooth Halterung
1 Antwort 0 Punkte |
MacBook Air piept 3 Mal statt sich anzuschalten |
Warum startet der Bildschirm und schaltet dann auf einen bluescreen um |
8 Antworten 6 Punkte |
Are 60w & 85w power adapters safe to use on MacBook Air? |
11 Antworten 26 Punkte |
wireless wi-fi no hardware found |
Ersatzteile
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- G4/MagSafe AC Adapter End
- MacBook Air (Original) Hard Drive Cable
- MacBook Air (Late 2008-Mid 2009) Hard Drive Bracket
- MacBook Air (Original-Mid 2009) Battery
- MacBook Air (Late 2008-Mid 2009) Hard Drive Cable
- MacBook Air (Mid 2009) Restore DVDs
Werkzeuge
Modelle
A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.6 GHz (Original), A1237 (EMC 2142 MacBookAir1,1) 1.8 GHz (Original), A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.6 GHz, A1304 (EMC 2253 Late 2008 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 1.86 GHz, A1304 (EMC 2334 Mid 2009 MacBookAir2,1) 2.13 GHz
Fehlerdiagnose
Du findest bei vielen Problemen Hilfe auf unserer MacBook Air Fehlerdiagnose-Seite.
Um CDs und DVDs zu lesen gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: entweder du besorgst dir ein externes SuperDrive oder du benutzt eine Apple-Funktion namens Remote Disc. Mit Hilfe von Remote Disc kannst du auf das optische Laufwerk eines Mac in der Nähe zugreifen. Das fremde Laufwerk wird dabei im MacBook Air eingebunden.
Wenn dein MacBook stehenbleibt und du möchtest es wieder neu in Betrieb nehmen, kannst du entweder die Software mit Hilfe von Remote Install Mac OS X neu installieren oder ein MacBook Air SuperDrive kaufen. Das SuperDrive ermöglicht es dir, eine Mac OS X Wiederherstellungs-CD auf deinem MacBook Air auszuführen.
Aufrüstung
Leider sind RAM und Prozessor im MacBook Air nicht aufrüstbar. Aber manche Bauteile lassen sich doch verbessern. Die folgenden Hauptkomponenten können aufgerüstet werden:
- Festplatte: 80 oder 120 GB Festplatten waren standardmäßig im MacBook Air verbaut. Du kannst deine 120 GB Festplatte bei einem Defekt ersetzen.
- Akku: Zum Austausch des Akkus ist der Ausbau von zehn Schrauben erforderlich. Der Akku kann in weniger als 10 Minuten ausgetauscht werden.
Identifizierung und Hintergrund
Das MacBook Air erschien am 15. Januar 2008 auf dem Markt. Er ist kaum dicker als ein Centstück, nämlich 19,3 mm. Trotzdem ist es Apple gelungen ein 13,3 Zoll Display, eine komplette Tastatur, einen Intel Core 2 Duo Prozessor, 2 GB RAM und 802.11n WLAN bei einem Gewicht von 1360 g einzubauen.
MacBooks sehen oft ganz ähnlich aus, es ist aber wichtig, den genauen Typ zu kennen, bevor du Ersatzteile bestellst. Überprüfe dein Gerät anhand der Angaben in diesem Abschnitt. Falls sie nicht übereinstimmen, suche dein Modell unter MacBook Air 13" und überprüfe den Abschnitt Identifizierung auf der entsprechenden Seite.
Es gibt auch einige Schattenseiten des MacBook Air. Der RAM ist fest mit dem Logic Board verlötet, er kann nicht aufgerüstet werden und bleibt auf 2 GB beschränkt. Es gibt kein optisches Laufwerk, um das System gegebenenfalls wiederherzustellen. Am Schlimmsten (jedenfalls unter dem Aspekt der Fehlerdiagnose und Reparatur) ist, dass durch das Fehlen von FireWire-Anschlüssen der äußerst praktische Target Disk Mode nicht genutzt werden kann, wodurch die Diagnose und Wiederherstellung des Betriebssystems ohne Ausbau der Festplatte stark eingeschränkt ist.
Technische Daten
Display:
- 13,3 Zoll (diagonal) Hochglanz TFT-Display, hintergundbeleuchtet durch LED mit Unterstützung für Millionen von Farben
Speicher:
- 80GB 1,8 Zoll Parallel ATA Festplatte oder 64GB SSD
Prozessor:
- 1,6 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 4MB L2 Cache oder 1,8 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 4MB L2 Cache
Arbeitsspeicher:
- 2GB 667MHz DDR2 SDRAM auf der Platine
Drahtlose Verbindungen:
- 802.11n Drahtlosnetzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
- Integrierte Bluetooth 2.1 Wireless-Technologie
Graphik und Video:
- Intel GMA X3100 Grafik
- iSight Kamera eingebaut
Anschlüsse:
- USB 2.0 (bis zu 480 Mbps)
- Micro-DVI
- Kopfhörerbuchse
Akku und Leistung:
- 37 Wh Lithium-Polymer Akku
- 45W MagSafe Netzanschluss mit Kabelmanagement-System
- MagSafe Netzanschluss
Das ist alles in der Box:
- MacBook Air
- Micro-DVI auf DVI Adapter
- Micro-DVI auf VGA Adapter
- Reinigungs/Poliertuch
- MagSafe Netzteil
- Installations DVDs
- Gedruckte Anleitung
Weitere Informationen
- iFixit: Liste von Fehlerdiagnose-Anleitungen
- iFixit: Tipps zur Mac OS X HD Neuinstallation
- iFixit: DIY Laptop Upgrades
- Wikipedia: MacBook Air
- Mactracker: Anwendung mit technischen Daten von Apple-Produkten
- EveryMac: Technische Daten von Apple online
- Apple: MacBook Air Produktseite
- apple MacBook Air 13.3 Zoll a1237 Akku
- apple MacBook Air 13.3 Zoll a1304 Akku
100%
Hier starten ›
