Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.66 GHz
Fehlerdiagnose
Spüre eine Reihe von Hardwareproblemen mit der Fehlerdiagnoseanleitung für das MacBook Pro 13" Unibody auf.
Upgrades
Es gibt eine Reihe von Komponenten im MacBook Pro 13" Unibody, die kosteneffizient aufgerüstet werden können.
  • Arbeitsspeicher: Das MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 wird standardmäßig mit 4 GB RAM geliefert und unterstützt maximal 8 GB. Wenn dein MacBook Pro noch mit dem werksseitigen RAM läuft, sorgt ein Upgrade für einen deutlichen Leistungsschub. Du kannst sehr einfach auf zwei 4-GB-RAM-Riegel für insgesamt 8 GB aufrüsten.
  • Festplatte: 250, 320 oder 500 GB Festplatten (oder 128-GB-, 256-GB- oder 512-GB-SSDs) waren beim MacBook Pro 13" Unibody Standard. Du kannst das Laufwerk ganz einfach auf 750 GB aufrüsten.
  • Akku: Der Akku ist definitiv austauschbar, auch wenn Apple ihn nicht als „benutzerwartbar“ einstuft. Zwölf Schrauben herausdrehen, den Akkustecker abziehen, und schon lässt sich der Akku entfernen!
Hintergrund und Identifizierung
Das MacBook Pro 13" Unibody unterscheidet sich durch seine geringere Größe deutlich von anderen MacBook Pros. Es ähnelt jedoch seinen größeren Geschwistern, dem MacBook Pro 15" Unibody und dem MacBook Pro 17" Unibody.
MacBook Pros sehen sich oft sehr ähnlich, und es ist wichtig zu wissen, welches Gerät du hast, bevor du Ersatzteile bestellst. Gleiche dein Gerät mit den Details in diesem Abschnitt ab. Wenn sie nicht übereinstimmen, suche dein Modell unter MacBook Pro 13" Unibody und prüfe den Identifizierungs-Abschnitt auf dessen Seite.
Technische Daten
Display:
  • 13,3-Zoll (diagonal) LED-hintergrundbeleuchtetes Glossy-Widescreen-Display mit Unterstützung für Millionen von Farben
Speicher:
  • 250 GB, 320 GB oder 500 GB Festplatte oder 128 GB, 256 GB oder 512 GB SSD
  • 8x DVD/CD Slot-Loading SuperDrive
Prozessor:
  • 2,4 GHz oder 2,66 GHz Intel Core 2 Duo Prozessor mit 3 MB On-Chip Shared L2 Cache
Arbeitsspeicher:
  • 4 GB oder 8 GB 1066 MHz DDR3-Speicher
Drahtlosverbindungen:
  • 802.11n Drahtlosnetzwerk; IEEE 802.11a/b/g kompatibel
  • Bluetooth 2.1 Drahtlos-Technologie
Grafik und Video:
  • NVIDIA GeForce 320M Grafikprozessor
  • iSight Kamera
  • Mini DisplayPort
Anschlüsse:
  • MagSafe Netzanschluss
  • Gigabit Ethernet-Anschluss
  • Ein FireWire 800-Anschluss (bis zu 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Zwei USB 2.0-Anschlüsse (bis zu 480 Mbps)
  • SD-Kartensteckplatz
  • Audio-Eingang/-Ausgang
  • Kensington-Schloss-Steckplatz
Audio:
  • Stereolautsprecher mit Subwoofern
  • Omnidirektionales Mikrofon
  • Kombinierter Kopfhörer-/Line-Eingang (unterstützt digitale Ausgabe)
  • Unterstützung für Apple iPhone Headset mit Mikrofon
Akku und Stromversorgung:
  • Bis zu 10 Stunden kabellose Produktivität
  • Integrierter 63,5-Wattstunden Lithium-Polymer-Akku
  • 60W MagSafe Netzteil mit Kabelaufrollsystem
Lieferumfang:
  • MacBook Pro
  • Display-Reinigungstuch
  • 60W MagSafe Netzteil, AC-Wandstecker und Netzkabel
  • Software-DVDs
  • Gedruckte und elektronische Dokumentation
Zusätzliche Informationen
MacBook Pro Servicekurs
Apple-Technikerhandbuch für das MacBook Pro (13-inch, Mid 2009 und Mid 2010)
en de
100%
+2
und 2 weitere …
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 143
Letzte 30 Tage: 788
Insgesamt: 1,224,556
